herder
21.03.2012, 11:44
@ bigdie
Drehzahlregelung |
» » » Eine Steuerung über die aufgenommene Leistung hat auch noch den
» » weiteren
» » » Nachteil des niedrigen Drehmoments im Langsamlauf.
» » Eben das hängt vom Motor ab. Warum ist noch nicht geklärt worden.
» Ganz einfach wenn bei einem Motor der Schlupf zwischen Drehfeld und Rotor
» größer wird, zieht er mehr Strom und erhöht somit sein Drehmoment. Wenn
» deine Steuerung aber die Leistungsaufnahme begrenzt, kann er das nicht.
So einfach ist das eben nicht. Es gibt aus bisher unerklärlichen Gründen Motoren die schon bei nur wenig Schlupf kaum Drehmoment haben, stehen bleiben und auch nicht mehr aulaufen. Dann gibt es welche bei denen der Schlupf kaum Auswirkung auf das Drehmoment haben und die auch unter Last problemlos anlaufen. Wieso das so ist, ist nach wie vor ungeklärt. |
bigdie
21.03.2012, 11:33
@ herder
Drehzahlregelung |
» weiteren
Ganz einfach wenn bei einem Motor der Schlupf zwischen Drehfeld und Rotor größer wird, zieht er mehr Strom und erhöht somit sein Drehmoment. Wenn deine Steuerung aber die Leistungsaufnahme begrenzt, kann er das nicht. |
herder
21.03.2012, 10:14
@ bigdie
Drehzahlregelung |
» » » » Und den Steinmetz kann man nicht über die Betriebsspannung steuern
» » und
» » » den
» » » » Kondensatormotor doch?
» » » » Oder Anders gefragt: Der Kondensatormotor kann mit sehr großem
» » Schlupf
» » » » betrieben werden, Steinmetz nicht?
» » » Das ist bei beiden eine Notlösung, ...
» » Nein. Es ist eine Lösung oder gar nicht möglich. Ich habe noch nicht
» » begriffen warum das so ist und versuche eine Erklärung dafür zu finden.
» Mit Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Spannung usw. beeinflußt du nur die
» aufgenommene Leistung, und die änderung der Drehzahl ist nur ein
» lastabhängiger Nebeneffekt.
Genau das ist gewollt. Kein Nebeneffekt sondern der haupteffekt.
Die Frage warum das bei manchen Motoren geht und bei anderen gar nicht ist nach wie vor unbeantwortet.
» Eine Drehzahlsteuerung ist bei diesen Motoren
» eigentlich nur über die Frequenz sinnvoll, weil dann die Drehzahl relativ
» lastunabhängig ist.
Genau das Gegenteil ist bei der Anwendung Heizungspumpe erforderlich. Sie soll einen bestimmten Differenzdruck unabhängig von der Fördermenge bereitstellen. Das macht sie bei einer Stromsteuerung ohne Differenzdrucksensoren und viel elektronischen Firlefanz.
» Für Wechselstrommotoren gibt es aber zumindest keine
» preiswerten Frequenzumrichter.
Ist eine enmalige Investition da spielt Geld keine entscheidende Rolle.
» Eine Steuerung über die aufgenommene Leistung hat auch noch den weiteren
Eben das hängt vom Motor ab. Warum ist noch nicht geklärt worden. |
bigdie
21.03.2012, 09:48
@ herder
Drehzahlregelung |
» und
» » den
» Schlupf
Mit Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Spannung usw. beeinflußt du nur die aufgenommene Leistung, und die änderung der Drehzahl ist nur ein lastabhängiger Nebeneffekt. Eine Drehzahlsteuerung ist bei diesen Motoren eigentlich nur über die Frequenz sinnvoll, weil dann die Drehzahl relativ lastunabhängig ist. Für Wechselstrommotoren gibt es aber zumindest keine preiswerten Frequenzumrichter.
Eine Steuerung über die aufgenommene Leistung hat auch noch den weiteren Nachteil des niedrigen Drehmoments im Langsamlauf. |
herder
21.03.2012, 09:36
@ bigdie
Drehzahlregelung |
» » Und den Steinmetz kann man nicht über die Betriebsspannung steuern und
» den
» » Oder Anders gefragt: Der Kondensatormotor kann mit sehr großem Schlupf
Nein. Es ist eine Lösung oder gar nicht möglich. Ich habe noch nicht begriffen warum das so ist und versuche eine Erklärung dafür zu finden. |
bigdie
21.03.2012, 09:21
@ herder
Drehzahlregelung |
» » Der Unterschie zwischen Kondensatormotor und Steinmetzschaltung ist die
» » Anzahl und der Winkel der Wicklungen. Kondensatormotor hat 2
» Wicklungen,
» » die 90° zueinander stehen und ein Drehstrommotor hat deren 3 mit 120°
» » Wenn dein Kondensatormotor nur 3 herausgeführte Anschlüsse hat, geht
» auch
» » keine Drehrichtungsänderung, beim Drehstrommotor in Steinmetzschaltung
» » geht es.
» Und den Steinmetz kann man nicht über die Betriebsspannung steuern und den
Das ist bei beiden eine Notlösung, bei Steinmetz hat man aber einen normalen Drehstrommotor, und kann daher einen heutzutage preiswerten Standard Frequenzumrichter einsetzen und den Kondensator dafür weglassen, weil zumindest im niedrigen Leistungsbereich die Frequenzumrichter sowieso meist einphasigen Wechselstrom als Zuleitung brauchen. |
herder
21.03.2012, 08:29
@ bigdie
Drehzahlregelung |
» Anzahl und der Winkel der Wicklungen. Kondensatormotor hat 2 Wicklungen,
» Wenn dein Kondensatormotor nur 3 herausgeführte Anschlüsse hat, geht auch
» geht es.
Und den Steinmetz kann man nicht über die Betriebsspannung steuern und den Kondensatormotor doch?
Oder Anders gefragt: Der Kondensatormotor kann mit sehr großem Schlupf betrieben werden, Steinmetz nicht? |
otti
D, 21.03.2012, 08:24
@ herder
Drehzahlregelung |
» » Was ist denn ein Leerlauf bei einer Heizungspumpe?
» » Ist wohl eher theoretisch gemeint, da sie Trockenlauf gar nicht
» mögen.
» Ja klar.
» Jedenfalls habe ich mit meiner Pumpe wohl großes Glück, dass ich sie
» einfach "über den Strom" steuern kann.
Ich habe vor kurzem 3 Wilo Heizungspumpen gegen Grundfos Hocheffizienzpumpen getauscht.
Die Wilo's lassen sich in 3 Stufen schalten.
Wenn ich Zeit u. Lust habe versuche ich mal ein Gerät zu öffnen und hinter das Geheimnis zu schauen, ist aber alles ziemlich kompakt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
bigdie
21.03.2012, 05:44
@ herder
Drehzahlregelung |
Der Unterschie zwischen Kondensatormotor und Steinmetzschaltung ist die Anzahl und der Winkel der Wicklungen. Kondensatormotor hat 2 Wicklungen, die 90° zueinander stehen und ein Drehstrommotor hat deren 3 mit 120°
Wenn dein Kondensatormotor nur 3 herausgeführte Anschlüsse hat, geht auch keine Drehrichtungsänderung, beim Drehstrommotor in Steinmetzschaltung geht es. |
herder
20.03.2012, 19:20
@ otti
Drehzahlregelung |
» Ist wohl eher theoretisch gemeint, da sie Trockenlauf gar nicht mögen.
Ja klar.
Jedenfalls habe ich mit meiner Pumpe wohl großes Glück, dass ich sie einfach "über den Strom" steuern kann. |
otti
D, 20.03.2012, 18:36
@ herder
Drehzahlregelung |
» » » Die Heizungspumpe hat übrigens einen Schalter mit zwei
» » » Geschwindigkeitsstufen. Wie der funktioniert, auch keine Ahnung.
» » Zwei Feldwicklungen, also auch Schlupfsteuerung.
» Also würde sich dann im Leerlauf die Drehzahl nicht ändern wenn man den
» Schalter betätigt?
Ist wohl eher theoretisch gemeint, da sie Trockenlauf gar nicht mögen. -- Gruß
otti
x y
20.03.2012, 17:17
@ herder
Drehzahlregelung |
Zumindest nicht nennenswert. |
herder
20.03.2012, 17:10
@ x y
Drehzahlregelung |
Also würde sich dann im Leerlauf die Drehzahl nicht ändern wenn man den Schalter betätigt? |
x y
20.03.2012, 16:56
@ herder
Drehzahlregelung |
Zwei Feldwicklungen, also auch Schlupfsteuerung. |
herder
20.03.2012, 16:36
@ herder
Drehzahlregelung über Spannung |
Wenn man diesem Forum da Glauben schenkt
http://www.mikrocontroller.net/topic/103371
geht das gar nicht.
Funktioniert aber doch. Wirklich! |
