x y
20.03.2012,
12:53
@ bigdie
Drehzahlregelung
» Toby schrieb aber, es ist ein Asynchronmotor in Steinmetzschaltung ergo
» Drehstrommotor nicht Kondensatormotor.
Nö, er hat nen Kondensatormotor.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
20.03.2012,
12:56
@ x y
Drehzahlregelung Ups
» Das klappt aber nur dann richtig, wenn der Umrichter für den Betrieb von
» Kondensatormotoren konfigurierbar ist. Ansonsten ist das Drehfeld noch
» elliptischer als mit Kondensator, oder der Umrichter schaltet auf Störung
» weil er merkt, dass da kein Drehstrommotor dran hängt.
So mal gegoogelt: Kenn ich absolut nicht den Kondensatormotor! Kenne also nur den Steinmetz! wobei ich den Namen der Schaltung hier das erste mal las!
MfG
Peter
herder
20.03.2012,
13:04
@ bigdie
Drehzahlregelung
» » Das klappt aber nur dann richtig, wenn der Umrichter für den Betrieb
» von
» » Kondensatormotoren konfigurierbar ist. Ansonsten ist das Drehfeld noch
» » elliptischer als mit Kondensator, oder der Umrichter schaltet auf
» Störung
» » weil er merkt, dass da kein Drehstrommotor dran hängt.
So richtig verstehe ich das nicht.
Bei meiner Ständerbohrmaschine lässt sich nicht über die Betriebsspannung die Drehzahl einzustellen. Die Drehzahl bleibt nahezu konstannt. Dann irgendwann fällt sie schnell ab bis zum Stillstand. Anlaufen tut der Motor dann auch nicht mehr. :-(
Bei meiner Heizungspumpe funktioniert die Drehzahlreduzierung, sie läuft auch problemlos mit der kleinen Drehzahl an. :-)
Beide Motoren haben einen Kondensator. ???
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
20.03.2012,
13:15
(editiert von Elko_Scotty
am 20.03.2012 um 13:18)
@ PeterGrz
Gibt es aber schon länger.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
x y
20.03.2012,
13:17
@ herder
Drehzahlregelung
» Bei meiner Ständerbohrmaschine lässt sich nicht über die Betriebsspannung
» die Drehzahl einzustellen. Die Drehzahl bleibt nahezu konstannt. Dann
» irgendwann fällt sie schnell ab bis zum Stillstand. Anlaufen tut der Motor
» dann auch nicht mehr. :-(
» Bei meiner Heizungspumpe funktioniert die Drehzahlreduzierung, sie läuft
» auch problemlos mit der kleinen Drehzahl an. :-)
» Beide Motoren haben einen Kondensator. ???
Man Lastkennlinie.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
20.03.2012,
13:45
@ Elko_Scotty
» Gibt es aber schon länger.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
» http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
naja habe Dünnstromelektronik und EDV studiert vor sehr langem und da gabs noch kein Wikipedia! :-D
Und sonst sind mir Motoren fast nur von Pumpen bekannt Wasser, Vakuum ( ok da gibt es Heut zu Tage viele, viele verschiedene) und das Anklemmen besagter. 70µF pro KW für de Hilfsphase kenn ich schon etwas länger.....
MfG
Peter
herder
20.03.2012,
14:56
@ x y
Drehzahlregelung
» » Bei meiner Ständerbohrmaschine lässt sich nicht über die
» Betriebsspannung
» » die Drehzahl einzustellen. Die Drehzahl bleibt nahezu konstannt. Dann
» » irgendwann fällt sie schnell ab bis zum Stillstand. Anlaufen tut der
» Motor
» » dann auch nicht mehr. :-(
» » Bei meiner Heizungspumpe funktioniert die Drehzahlreduzierung, sie
» läuft
» » auch problemlos mit der kleinen Drehzahl an. :-)
» » Beide Motoren haben einen Kondensator. ???
» Man Lastkennlinie.
Der Bohrmaschinenmotor ist unterhalb seiner Drehzahl bei Nennspannung gar nicht belastbar. Der bleibt einfach stehen und läuft auch nicht mehr an.
Also hat die Lastkennlinie einen scharfen Knick.
Der Pumpenmotor aber schon. Bei ihm ist es eine schräg verlaufende Gerade.
Es gibt hat Motoren mit Kondnsator die sich über die Spannung in der Drehzahl ändern lassen und welche bei denen das nicht geht. Wodurch sich diese Motoren aufbautechnisch unterscheiden weiß ich auch nicht. ???
x y
20.03.2012,
15:01
@ herder
Drehzahlregelung
» Der Bohrmaschinenmotor ist unterhalb seiner Drehzahl bei Nennspannung gar
» nicht belastbar. Der bleibt einfach stehen und läuft auch nicht mehr an.
» Also hat die Lastkennlinie einen scharfen Knick.
Die wird nur einen Anlaufkondensator haben, keinen Betriebskondensator. Aber Drehzahlregelung über die Spannung macht eh nur bei Lüftern und Pumpen einen Sinn, eben wegen der Lastkennlinie.
x y
20.03.2012,
15:04
@ PeterGrz
» Und sonst sind mir Motoren fast nur von Pumpen bekannt Wasser, Vakuum ( ok
» da gibt es Heut zu Tage viele, viele verschiedene) und das Anklemmen
» besagter. 70µF pro KW für de Hilfsphase kenn ich schon etwas länger.....
Und auch da wird dir oft genug ein Kondensatormotor begegnet sein, ohne dass du es bemerkt hast.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
20.03.2012,
16:02
@ x y
» Und auch da wird dir oft genug ein Kondensatormotor begegnet sein, ohne
» dass du es bemerkt hast.
Bei den Vakuumpumpen sicher, bei den ganz alten Wasserpumpen wohl eher nicht.
MfG
Peter
herder
20.03.2012,
16:24
@ x y
Drehzahlregelung
» » Der Bohrmaschinenmotor ist unterhalb seiner Drehzahl bei Nennspannung
» gar
» » nicht belastbar. Der bleibt einfach stehen und läuft auch nicht mehr
» an.
» » Also hat die Lastkennlinie einen scharfen Knick.
» Die wird nur einen Anlaufkondensator haben, keinen Betriebskondensator.
» Aber Drehzahlregelung über die Spannung macht eh nur bei Lüftern und
» Pumpen einen Sinn, eben wegen der Lastkennlinie.
Zumindest ist der Kondensator da immer angschaltet.
Die Heizungspumpe hat übrigens einen Schalter mit zwei Geschwindigkeitsstufen. Wie der funktioniert, auch keine Ahnung. Werde ich im Sommer mal analysieren.
Also Fragezeichen ohne Ende.
herder
20.03.2012,
16:36
@ herder
Drehzahlregelung über Spannung
Wenn man diesem Forum da Glauben schenkt
http://www.mikrocontroller.net/topic/103371
geht das gar nicht. :-(
Funktioniert aber doch. Wirklich! :-)
x y
20.03.2012,
16:56
@ herder
Drehzahlregelung
» Die Heizungspumpe hat übrigens einen Schalter mit zwei
» Geschwindigkeitsstufen. Wie der funktioniert, auch keine Ahnung.
Zwei Feldwicklungen, also auch Schlupfsteuerung.
herder
20.03.2012,
17:10
@ x y
Drehzahlregelung
» » Die Heizungspumpe hat übrigens einen Schalter mit zwei
» » Geschwindigkeitsstufen. Wie der funktioniert, auch keine Ahnung.
» Zwei Feldwicklungen, also auch Schlupfsteuerung.
Also würde sich dann im Leerlauf die Drehzahl nicht ändern wenn man den Schalter betätigt?
x y
20.03.2012,
17:17
@ herder
Drehzahlregelung
» » » Die Heizungspumpe hat übrigens einen Schalter mit zwei
» » » Geschwindigkeitsstufen. Wie der funktioniert, auch keine Ahnung.
» » Zwei Feldwicklungen, also auch Schlupfsteuerung.
» Also würde sich dann im Leerlauf die Drehzahl nicht ändern wenn man den
» Schalter betätigt?
Zumindest nicht nennenswert.
