@@Gast@@
24.08.2011, 10:55
@ x y
Überflüssige Dienste in Windows XP Pro und Win 7 Pro?? |
» » » Am besten alle, und dann ein richtiges Betriebssystem installieren.
» » DOS-6
» CP/M
Nun ja, für den Großteil der Leute würde es ausreichen. |
triti
24.08.2011, 13:59
@ schaerer
» DOS-6
Na ganz genau das aber auch!
Habe letzte Woche DOS 6.2.2 installiert - für meine Wassertropfenzählmaschine.
Zählt brav und funktioniert überhaupt super!
lg
Triti |
ollanner
24.08.2011, 14:19
@ triti
» Na ganz genau das aber auch!
» Habe letzte Woche DOS 6.2.2 installiert - für meine
» Wassertropfenzählmaschine.
» Zählt brav und funktioniert überhaupt super!
Schießt du da nicht mit Kanonen auf Spatzen? Tuts nicht auch nen kleiner Atmega mit Textdisplay? Oder soll das Ding mehr können als nur Tropfen zählen? -- Gruß
Der Ollanner |
triti
24.08.2011, 16:33
@ ollanner
» Schießt du da nicht mit Kanonen auf Spatzen? Tuts nicht auch nen kleiner
» Atmega mit Textdisplay? Oder soll das Ding mehr können als nur Tropfen
» zählen?
1) Ich schiesse überhaupt nicht auf Spatzen
2) Ja. Zeit bestimmen wie lange getropft wird. Und speichern können.
Aber ich kann Dich beruhigen - ein PIC zählt die Tropfen und schickt das Signal weiter zum PC.
3) Aber weilst davon angefangen hast
Ich habe ein LCD-Modul C0802-04
www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html
Was mir fehlt ist die Flexprint-Buchse 1.0-2-10P-2 dazu.
Hast Du eine Ahnung ob die noch anders heisst, weil ich bei C oder RS nichts finde.
lg
Triti |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.08.2011, 17:34
@ x y
» » DOS-6
» CP/M
Dasjenige Monitorprogramm, so nannte man damals die ganz einfachen OS, das im MICRO-PROFESSOR mit dem ZX81 drin war. Weiss nicht mehr wie das heisst.
Irgendwo ganz hinten in einem Kasten, habe ich den MICRO-PROFESSOR mit dem ZX81 noch. Könnte mal wieder mit Üben beginnen.
Quelle: http://www.homecomputermuseum-xanten.de/Homecomputer%20neu/Computers/MicroProfessor/MPF1.htm -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.08.2011, 17:38
@ triti
DOS-Prompt in "Win 7 Pro" ?? |
» » DOS-6
Würde Dein Programm eigentlich auch mit dem DOS-Prompt des WinXP funktionieren?
Andere Frage: Gibt es in Win7 eigentlich noch ein DOS-Prompt? -- Gruss
x y
24.08.2011, 17:40
@ triti
» Was mir fehlt ist die Flexprint-Buchse 1.0-2-10P-2 dazu.
» Hast Du eine Ahnung ob die noch anders heisst, weil ich bei C oder RS
» nichts finde.
FFC/FPC |
geralds
Wien, AT, 24.08.2011, 17:45 (editiert von geralds am 24.08.2011 um 17:46)
@ schaerer
» Ich bin Lichtjahre davon entfernt ein Softwareprofi zu sein, aber ich kann
» mir trotzdem vorstellen, wenn jemand ein Tune-Up-Programm schreiben will,
» muss so jemand extrem tiefe Systemkenntnisse - wie seine eigene
» Hosentasche kennen - haben, bevor er sich ans Werk macht, oder?
» Und bevor so einer loslegt, gehört auch noch eine lange Vorlaufzeit, in
» der er reichlich Erfahrung gesammelt hat.
.. und auch viele Freunde bei der Microschrott....
Das klang immer wieder bei den MS Eventseminaren und MS Profi-Anwerterschulungen heraus.
Die geben nix gerne heraus.
So dass Treiber schreiben immer eine Herausforderung waren.
Heutig ists irgendwie leichter zwar, man ist ja schon aufgeklärter,
damit mitteilsamer, aber es hatte doch einige Gerichtsurteile bedurft.
Obwohl ich bereits mit W7 zu tun habe, meine PCs sind immer noch mit XP bestückt.
Ich weiß nicht, aber dieser supertollen bunten Realistik-Bilder.
Warum brennt man nicht das BS von vornherein ins EEPROM, oder FLASH
und den dynamischen Daten-Austausch ght über RAM.
Ok, wird gemacht, aber ist wahnsinnig teuer.
Also halt dann wiedereinmal gurken, und Max helfen wenn das BS wieder spinnt.
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 24.08.2011, 17:48
@ schaerer
» Würde Dein Programm eigentlich auch mit dem DOS-Prompt des WinXP
» funktionieren?
das sollte eigentlich gehen, ist normal kein Problem.
» Andere Frage: Gibt es in Win7 eigentlich noch ein DOS-Prompt?
Ja, ist aber nur für Dienste und Admin Zwecke gedacht.
Es sieht auch etwas anders aus.
gerald
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.08.2011, 18:16
@ geralds
» » Würde Dein Programm eigentlich auch mit dem DOS-Prompt des WinXP
» » funktionieren?
» das sollte eigentlich gehen, ist normal kein Problem.
» » Andere Frage: Gibt es in Win7 eigentlich noch ein DOS-Prompt?
» Ja, ist aber nur für Dienste und Admin Zwecke gedacht.
» Es sieht auch etwas anders aus.
Heisst das, der Triti könnte nur dann sein Tropfenzählerprogramm laufen lassen, wenn er sich vorher unter Root einloggt?
Wenn ja, ich finde das Gaga. Das ist wie wenn ich unter MacOSX beim Benutzen des Terminals ('bash' oder 'tcsh') immer zuerst noch als Root einloggen muss, um z.B. mit dem Emacs zu arbeiten.
Root soll fuer die "heissen" und systemnahen Kommandos da sein. Da ist es korrekt. -- Gruss
triti
24.08.2011, 23:58
@ schaerer
» funktionieren?
Bei MANCHEN Rechnern funktioniert es. Hängt anscheinend von der Version vom XP ab. Sicher ist es aber nicht. Manchmal schaltet der PC einfach (ohne dass man was tut) vom DOS Fenster ins XP zurück. Und XP stürzt manchmal ab. Das tut DOS nicht.
Für Mitleser:
Beim sauberen DOS auf einem alten Rechner kann man auch den Timer direkt über QBasic verstellen so dass der anders /viel schneller läuft. Dann kann man angeblich sogar µSekunden messen und nicht nur im normalen standard 55mSekunden Takt. Meine kürzesten Zeiten habe ich mit 6mS Takt ausprobiert, da gehts ohne Probleme.
Nur muss man den Timer Überlauf im Programm austrixen. Der ist dann nämlich nicht um Mitternacht sondern halt früher.
Das schönste ist dass man über die COM und LPT Leitungen den PC mit Mikrokontroller verbinden kann. --> Steuern ohne Ende!
@XY: Wegen FFC/FPC
Danke - ich habe am nachmittag an Pollin gemailt und die schicken mir 2 passende gratis
Hat allerdings RM 1mm
lg
Triti |
ollanner
25.08.2011, 07:39
@ geralds
» » funktionieren?
Würde ich so nicht unbedingt sagen. Kommt immer drauf an.
Hmm, das einzige, was da anders aussieht ist der Fensterrahmen. Ansonsten ist der Weiß auf Schwarz.
Verwechselst du das nicht mit der Powershell? -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
25.08.2011, 07:44
@ schaerer
» Heisst das, der Triti könnte nur dann sein Tropfenzählerprogramm laufen
» lassen, wenn er sich vorher unter Root einloggt?
Nö, muss nicht, wenn das Programm keine Admin-Rechte braucht. Für gewöhnlich startet die Eingabeaufforderung oder wie sie im Englischen heißt: Command Prompt standardmäßig ohne Admin-Rechte. Mit rechter Maustaste auf die Verknüpfung zum Command Prompt und "Als Administrator ausführen" klicken, eventuelle Dialoge bestätigen und man hat in der Command Prompt Admin-Rechte. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
25.08.2011, 07:52
@ geralds
» Die geben nix gerne heraus.
» So dass Treiber schreiben immer eine Herausforderung waren.
Und bei Linux kann jeder alles einsehen und jeder Hobbyprogrammierer kann seine eigenen Treiber schreiben.
» Obwohl ich bereits mit W7 zu tun habe, meine PCs sind immer noch mit XP
» bestückt.
» Ich weiß nicht, aber dieser supertollen bunten Realistik-Bilder.
Windows 7 ist nicht schlecht und hat die Nachfolge von XP wirklich würdevoll angetreten. Dagegen war Vista ein Fehltritt. Wer heute nicht Uralte Hard- oder Software betreibt wird mit Win7 wenig Probleme haben. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
25.08.2011, 07:55
@ triti
Flexprint |
» 3) Aber weilst davon angefangen hast
» Ich habe ein LCD-Modul C0802-04
» www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html
» nichts finde.
Die passende Buchse wird auf der Artikelseite des Displays von Pollin für 30 ct mit angeboten. Hat sogar nen hübschen blauen Kasten drum rum auf der Website. -- Gruß
Der Ollanner |
