x y
28.12.2009, 14:24
@ Thomas Kuster
Leistungselektronik Jura Impressa Ultra |
» wenn der mechanische Weg Hemmungen aufweist (z.B. durch Verkalkung oder
» Kaffestaubresten) passiert genau das, was hier beschrieben wurde.
Ich war natürlich davon ausgegangen, dass die Brühgruppe bereits dahingehend gewartet wurde. |
x y
28.12.2009, 14:25
@ Christoph_F
» Ok, habe ein Multimeter und werde dann mal messen. Was ich aber nicht
» verstehe, ist warum die Brühgruppe dann doch wieder nach oben fährt, wenn
» das Relais evtl. defekt ist?
So ein Relais kann auch hängen bleiben. |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 14:51
@ x y
Also, habe gerade gemessen, allerdings erstmal nur Netzstecker rein. PIN 1 zu 7 hat so schon 12V
PIN 2 zu 7 auch? |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 15:00
@ x y
» » wenn der mechanische Weg Hemmungen aufweist (z.B. durch Verkalkung oder
» » Kaffestaubresten) passiert genau das, was hier beschrieben wurde.
» Ich war natürlich davon ausgegangen, dass die Brühgruppe bereits
» dahingehend gewartet wurde.
Die Brühgruppe schließe ich aus! |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 15:15
@ x y
» Ausbau ist nicht nötig. Miss die Spannungen am Stecker CM41, Pin1 gegen
» Pin7, bzw Pin2 gegen Pin7. Du musst natürlich messen während der
» Brühgruppenmotor läuft, also Vorsicht vor den 230VAC!
PIN 1 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
PIN 2 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
Was nun? |
Christoph_F
28.12.2009, 19:01
@ Christoph_F
» » » wenn der mechanische Weg Hemmungen aufweist (z.B. durch Verkalkung
» oder
» » » Kaffestaubresten) passiert genau das, was hier beschrieben wurde.
» » Ich war natürlich davon ausgegangen, dass die Brühgruppe bereits
» » dahingehend gewartet wurde.
» Die Brühgruppe schließe ich aus!
Wir sind ja auch im Elektronik-Forum!
Ich hab dann mal gemessen:
Was nun? |
x y
30.12.2009, 21:23
@ Christoph_F
» PIN 1 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» PIN 2 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
Und wann? |
Christoph_F
31.12.2009, 16:38
@ x y
» » PIN 1 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» » PIN 2 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» Und wann?
Im Laufe des Brühvorgangs.
Habe auch direkt am Motor gemessen, während des Brühvorgangs hat der Motor, gemessen roter zu grüner Draht 0 bis 12 und kurz 15,2 V dann wenn er zurück läuft zeigt das Multi 0 bis -12 und kurz -15,2 V. |
x y
31.12.2009, 17:09
@ Christoph_F
» » » PIN 1 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» » » PIN 2 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» » Und wann?
» Im Laufe des Brühvorgangs.
Klar, aber eben der eine Anschluss wenn die Brühgruppe rauffährt, und der andere wenn sie runterfährt?
» Habe auch direkt am Motor gemessen, während des Brühvorgangs hat der
» Motor, gemessen roter zu grüner Draht 0 bis 12 und kurz 15,2 V dann wenn
» er zurück läuft zeigt das Multi 0 bis -12 und kurz -15,2 V.
Wenn das mit der vorgesehenen Richtung der Brühgruppe übereinstimmt, dann ist das Problem wohl nicht in der Elektronik zu suchen. |
Christoph_F
31.12.2009, 17:40
@ x y
» » » » PIN 1 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» » » » PIN 2 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» » » Und wann?
» » Im Laufe des Brühvorgangs.
» Klar, aber eben der eine Anschluss wenn die Brühgruppe rauffährt, und der
» andere wenn sie runterfährt?
» » Habe auch direkt am Motor gemessen, während des Brühvorgangs hat der
» » Motor, gemessen roter zu grüner Draht 0 bis 12 und kurz 15,2 V dann
» wenn
» » er zurück läuft zeigt das Multi 0 bis -12 und kurz -15,2 V.
» Wenn das mit der vorgesehenen Richtung der Brühgruppe übereinstimmt, dann
» ist das Problem wohl nicht in der Elektronik zu suchen.
Woran kann es denn noch liegen?
Ich werde morgen nochmal alles genau überprüfen und dann die Werte nochmal durchgeben, erstmal vielen Dank und einen schönen Rutsch nach 2010!! |
