MicroPython: Text eingeben (input)
In MicroPython stehen zur Eingabe und Ausgabe von Text, Zahlen und Zeichen auf der Kommandozeile bzw. Shell Befehle bereit.
- Eingabe: input
- Ausgabe: print
Zum Ausprobieren der folgenden Programmcodes können Sie diese einfache zeilenweise in die Kommandozeile/Shell eingeben.
Eingabe von Text
In MicroPython können Daten über die Tastatur in die Kommandozeile bzw. Shell eingegeben werden. Mit dem input-Befehl kann man ein MicroPython-Programm anweisen auf die Eingabe eines Benutzers zu warten. Das Programm läuft erst dann weiter, wenn der Benutzer die Eingabe mit „Return“ bestätigt hat.
eingabe = input('Geben Sie einen Text ein: ') print('Der eingegebene Text lautet:', eingabe)
Hinweis: Der input-Befehl hat den Nachteil, dass er die weitere Programmausführung blockiert. Die Formulierung „auf die Eingabe eines Benutzers warten“ ist also wörtlich zu nehmen. Erst wenn der Benutzer seine Eingabe getätigt und auf „Return“ gedrückt hat, geht es im laufenden Programm weiter.
Nicht-blockierende Eingabe
Die Frage ist, wie man eine Nicht-blockierende Eingabe ermöglicht. Das heißt, ein Programm läuft und es ist auf der Kommandozeile trotzdem möglich, eine Eingabe zu tätigen.
Text verarbeiten
Das Verarbeiten von Text, Zeichenketten oder Strings in MicroPython umfasst eine Vielzahl von Operationen. Es gibt Methoden zum Manipulieren, zum Durchsuchen, zum Analysieren und zum Formatieren.
Text ausgeben
Und natürlich will man am Ende den Text auch wieder ausgeben. Hier gibt es das Kommando „print“, dass verschiedene Parameter hat.
- MicroPython: Verzweigungen mit Bedingungen
- Raspberry Pi Pico: Grundlegende Befehle von MicroPython
- Raspberry Pi Pico: MicroPython
- MicroPython: Datentypen
- Elektronischer Würfel
